PICKSTYLE (EXCEPT OS X) zmienna systemowa
Wybierz styl
Określa wybór grup i kreskowań zespolonych. Wartość funkcji PICKSTYLE jest przechowywana jako kod bitowy przy użyciu sumy wartości wszystkich wybranych opcji.
Ctrl-H przełącza PICKSTYLE 0/1, jeśli 0 lub 1 i 2/3, jeśli 2 lub 3.
Type: | Short |
Saved in: |
Registry |
Range: | Od 0 do 3 |
Default value: | 1 |
Possible options: | 0: Brak wyboru grupy lub zespolonego wyboru kreskowania 1: Wybór grupy - jeśli wybrany jest członek grupy, którą można wybrać, wybierani są wszyscy członkowie grupy 2: Zespolony wybór kreskowania - kreskowanie i jego obwiednia są wybierane, niezależnie od tego, co zostanie wskazane (kreskowanie czy obwiednia) 3: Wybór grupy i zespolony wybór kreskowania |
