PLINEGEN variable de sistema
Generación de polilíneas
Los tipos de línea se generan normalmente de vértice a vértice ( 0). Las polilíneas de las que los vértices están muy cerca juntos pueden renderizarse como una línea continua, si el patrón de tipo de línea no se ajusta entre dos vértices posteriores. Cuando se establece en 1, el tipo de línea se dibuja desde un extremo de la polilínea hasta el otro extremo, en lugar de hacerlo de vértice a vértice.
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Dibujo
Valor Por defecto:
0
Valores posibles:
Desactivado (0): Las polilíneas comienzan y terminan con un guión en cada vértice
Activado (1): Tipo de línea en un patrón continuo alrededor de los vértices de polilínea
