PLINETYPE (variable système)
Type de polyligne
Spécifie l'utilisation de polylignes 2D optimisées lors de la création de polylignes et la conversion de polylignes dans des dessins plus anciens. Elle permet d'économiser de l'espace disque et de la mémoire en utilisant le format optimisé.
Type: | Short |
Saved in: | Registry |
Range: | 0 à 2 |
Default value: | 2 |
Possible values: |
0: Les polylignes provenant de dessins plus anciens ne sont pas converties ; PLIGNE crée des polylignes dans l'ancien format 1: Les polylignes provenant de dessins plus anciens ne sont pas converties ; PLIGNE crée des polylignes optimisées 2: Les polylignes provenant de dessins plus anciens sont converties ; PLIGNE crée des polylignes optimisées |
