POINTCLOUDHSPC (variable système)
Format de nuage de points (hspc/bcad)
Spécifie le format utilisé pour le traitement des nuages de points (hspc ou bcad).
Note: Le format de fichier HSPC est un format propriétaire développé par Hexagon VCH (Centre de calcul visuel). L'utilisation de ce format permet de stocker des informations par point qui seront utilisées pour avoir plus de fonctionnalités de nuage de points (à l'avenir).
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: | Préférence |
| Default value: |
On |
| Possible values: |
Inactif (0) : Utiliser le format bcad. Actif (1) : Utiliser le format HSPC |
