POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS (variable système)
Le nuage de points ignore les balises géographiques dans les données sources
Spécifie si les balises géographiques doivent être ignorées dans les données source ou non.
BricsCAD only
Type: |
Boolean |
Saved in: | Préférence |
Default value: |
On |
Possible values: |
Désactivé (0) : Ne pas ignorer les balises géographiques dans les données sources Activé (1) : Ignorer les balises géographiques dans les données sources |
