POINTCLOUDPOINTMAX (variable système)
Nombre max de points du nuage de points
Nombre maximum de points affichés par nuage de points. Les valeurs comprises entre 500 000 et 50 000 000 sont acceptées. C'est indépendant du nombre de points présents dans le jeu de données, qui peut atteindre des centaines de milliards !
Type: | Short |
Saved in: | Registry |
Range: | 500000 à 50000000 |
Default value: | 4000000 |
