POLARMODE (variable système)
Mode polaire
Spécifie les paramètres de suivi de l’alignement d’entité et du suivi de l’alignement polaire. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Registre |
Plage : | 0 à 15 |
Valeur par défaut : | 1 |
Options possibles : | 1: Relative 2: Utiliser paramètres d'accrochage polaire dans accrochage sur entités 4: Utiliser angles traces polaires additionnels 8: Appuyez sur la touche MAJ pour obtenir les points d'accrochage trace de l'entité |
