PREVIEWFILTER (variable système)
Sélectionner filtre d'aperçu
Contrôle quels types d'entités sont exclus de l'aperçu de sélection. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type: | Short |
Saved in: |
Registry |
Range: |
à 63 |
Default value: |
1 |
Possible options: |
1: Exclure les entités des calques inactifs 2: Exclure les entités dans les xrefs 4: Tables exclues 8: Exclure les entités de textes multilignes 16: Exclure les entités hachurées 32: Exclure les entités dans les groupes |
