PRINTPDFPREVIEW Systemvariable
Drucken als PDF-Vorschau
Spezifiziert, ob die Druckvorschau als PDF-Datei den standardmäßigen PDF-Viewer des Systems oder ein internes Programmfenster verwendet.
Nur-BricsCAD
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
1 |
| Mögliche Werte: |
0: BricsCAD Fenster verwenden 1: Externen Viewer verwenden |
