PROFILEOFFSETBEHAVIOR (variable système)
Comportement de décalage profil
Permet de conserver la position du solide ou de son axe lors du changement de décalage du profil.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Conserver l'axe 1 : Conserver le solide |
