PROJECTIONTYPE Systemvariable
Zeichnungs Ansichten Positions Schema
Schaltet zwischen den Ersten und Dritten Winkel Projektion Typen um. Diese Winkelprojektionen sind Möglichkeiten, 3D-Objekte in 2D-Zeichnungsansichten darzustellen. Diese Projektionstypen zeigen die gleichen Ansichten, der Unterschied zwischen den beiden Typen ist die Position dieser Ansichten (oben, rechts, links, unten). Siehe Generierte Zeichnungsansichten, um mehr darüber zu erfahren.
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: | Zeichnung |
Bereich: |
0 bis 1 |
Standardwert: |
0 |
Mögliche Werte: |
0: Erster Winkel Projektions Typ (Europa). 1: Dritter Winkel Projektions Typ (Vereinigte Staaten, Kanada, Australien). |
