PROJMODE variable de sistema
Modo de proyección
Especifica el modo de proyección para los comandos TRIM y EXTEND. Si la entidad de corte no está en el mismo plano que la entidad que se quiere recortar/extender, esta variable del sistema define cómo se debe calcular la intersección.
Tipo:
Corto
Guardado en:
Registro
Rango:
0 a 2
Valor Por defecto:
1
Valores posibles:
0: Modo 3D Real (sin proyección)
1: Proyección sobre el plano XY del SCP actual
2: Proyección sobre el plano de vista actual
