PROMPTMENU system variable
Befehls Kontext Menü
Specifies the command prompt menu mode.
Nur-BricsCAD
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Bereich: |
0 bis 5 |
Standardwert: |
0 |
Mögliche Werte: |
0: Zeige Befehls Kontext Menü nicht 1: Zeige Befehls Kontext Menü 2: Zeigt das Befehls Kontext Menü oben links 3: Zeigt das Befehls Kontext Menü oben rechts 4: Zeigt das Befehls Kontext Menü unten links 5: Zeigt das Befehls Kontext Menü unten rechts |
