PROMPTOPTIONFORMAT (variable système)
Format de l'option d'invite
Spécifie comment les options de commande sont affichées dans l’invite de ligne de commande. Une option de commande comporte un mot-clé, une description et un raccourci. Le raccourci est le mot-clé sans minuscules (a-z).
Par exemple, la troisième option de la commande CERCLE :
Mot-clé = TanTanRad
Description = Tangente-Tangente-Rayon
Raccourci = TTR
Remarque : La préférence utilisateur PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS contrôle si les traductions des mots-clés d’option de commande sont chargées ou non. S’il est désactivé, le mot-clé local sera une copie du mot-clé global (anglais). Par conséquent, les raccourcis globaux peuvent être utilisés sans trait de soulignement.
BricsCAD only
Type: |
Short |
Saved in: |
Preference |
Range: |
0 à 4 |
Default value: |
0 |
Possible values: |
