PROPERTYPREVIEW Systemvariable
Eigenschafts Vorschau
Bestimmt, ob ausgewählte Objekte beim Bewegen der Maus über die Werte der Combobox-Liste im Eigenschaften Panel sofort die Änderungen der Eigenschaften anzeigen.
Typ:
Boolesche
Gespeichert in:
Registrierung
Standardwert:
Ein
Mögliche Werte:
Aus (0): Ausgewählte Objekte zeigen Eigenschaftsänderungen nicht an, wenn die Maus über die Werte der Combobox-Liste im Eigenschafts Panel bewegt wird.
Ausgewählte Objekte zeigen Eigenschaftsänderungen an, wenn die Maus über die Werte der Combobox-Liste im Eigenschafts Panel bewegt wird.
