PROPERTYPREVIEW (variable système)
Aperçu propriété
Détermine si les entités sélectionnées afficheront immédiatement les changements de propriétés lors du survol des valeurs de la liste déroulante dans le panneau Propriétés.
Type: | Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: | On |
Possible values: |
Désactivé (0) : Les entités sélectionnées afficheront pas les changements de propriétés lors du survol des valeurs de la liste déroulante dans le panneau Propriétés. Activé (1) : Les entités sélectionnées afficheront les changements de propriétés lors du survol des valeurs de la liste déroulante dans le panneau Propriétés. |
