PSTYLEMODE (variable système)
Mode de style de tracé
Indique le mode du style de tracé du dessin actuel : dépendant des Couleurs ou Nommé. Pour convertir le dessin courant à utiliser des styles de tracés nommés ou dépendants des couleurs, utilisez CONVERTPSTYLES.
Lecture seule
Type:
Short
Saved in:
Drawing
Range:
0 à 1
Default value:
1
Possible values:
0: Tables de styles de tracé nommés
1: Tables de styles de tracé basés sur les couleurs
