QAFLAGS (variable système)
Attributs d'assurance qualité
Variable système interne avec drapeaux pour l'assurance qualité et les tests. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Attention : ce document est susceptible d'être modifié et n'est pas destiné à être utilisé régulièrement. Certaines de ces options peuvent avoir des effets secondaires imprévisibles ou indésirables.
Type : | Court |
Enregistré dans : | Registre |
Plage : |
0 à 32767 |
Valeur par défaut : |
0 |
Options possibles : |
1: Dispositif rouge : pas de tirage de faible qualité 2: Aucune pause lors de l'affichage sur l'écran texte 4: Pas de dialogues d'alerte (affichage texte à la place) 8: Considérer les avertissements comme des erreurs et arrêter le script 16: Rapport d'audit minimal 32: Désactive la régénération de la fenêtre lors du passage du style visuel 3D en rendu. 64: Activer diverses mesures de performance imprimées sous forme de messages d'information 128: Vectorisation parallèle : EnableSchedulerLogOutput 256 : Activer message Cmd 512 : Capture d'écran de DCL 1024 : Afficher le temps sur la barre d'état 2048 : Pas de fichier journal d'incident 4096 : Créer le fichier journal d'assertion 8192: Créer des fichiers RED pendant le rendu 16384: Mesure de performance de la vectorisation parallèle |
