QAFLAGS
操作処理
品質保証とテストに関するフラグがある内部システム変数。設定値は、選択したすべてのオプションの値を合計したビットコードとして保存されます。
注意: この内容は変更される可能性があり、通常の使用を目的としたものではありません。これらのオプションのいくつかは、予測できないか、問題がある副作用を持っている可能性があります。
種類: | ショート型 |
保存先: | レジストリ |
レンジ: |
0~32767 |
デフォルト値: |
0 |
可能なオプション: |
1: Redデバイス: 低解像度の作図無し 2: テキスト画面のリスト表示中は停止しない 4: 警告ダイアログは無し(文字のメッセージは表示) 8: 警告をエラーとしスクリプトを停止 16: 最小限の監査レポート 32: 2Dとレンダリングされたビジュアルスタイルの切り替え時にウィンドウレクレーションを無効にします。 64: 情報プロンプトとして表示されるさまざまなパフォーマンス測定を有効化 128: 並列ベクトル化: EnableSchedulerLogOutput 256: Cmdメッセージの有効化 512: Dclスクリーンショット作成 1024: ステータスバーに時間を表示 2048: クラッシュダンプファイルは作成しない 4096: アサートログファイルを作成 8192: レンダリング時にREDファイルを作成 16384: 並列ベクトル化パフォーマンス測定 |
