QTEXTMODE (variable système)
Mode texte rapide
Contrôle comment les entités texte sont affichés. Lorsque cette option est activée : permet d'activer le mode texte rapide, en rendant tout le texte (texte, mtext, attributs, texte de dimension et zo) sous forme de rectangles. Lorsque désactivé (0): cela désactive le mode texte rapide, renvoyant le texte à son affichage normal. Ceci est utile lorsque les dessins contiennent beaucoup de texte, ralentissant ainsi l’affichage du dessin, mais vous devez toujours voir l’emplacement du texte. Les rectangles affichent également la couleur du texte. Pour afficher les modifications apportées aux entités existantes, effectuez un REGEN.
Type: | Boolean |
Saved in: | Drawing |
Range: | Off |
Possible values: |
Désactivé (0) : ne pas afficher de rectangles à la place du texte Activé (1): Afficher conteneur au lieu du texte |
