RE_INIT (variable système)
Réinitialiser alias
Réinitialise le numériseur, le port du numériseur et/ou recharge le fichier PGP (alias de commande). La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Lecture seule
Type : | Court |
Enregistré dans : | Non enregistré |
Plage : |
0 à 21 |
Valeur par défaut : |
0 |
Options possibles : |
1: Réinitialisation du port d'entrée / sortie de la tablette à digitaliser 4: Réinitialisation de la tablette à digitaliser 16: Réinitialisation du fichier PGP (recharger) |
