RE_INIT (variable système)
Réinitialiser alias
Réinitialise le numériseur, le port du numériseur et/ou recharge le fichier PGP (alias de commande). La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Lecture seule
| Type: | Short |
| Saved in: | Not saved |
| Range: |
0 à 21 |
| Default value: |
0 |
| Possible options: |
1: Réinitialisation du port d'entrée / sortie de la tablette à digitaliser 4: Réinitialisation de la tablette à digitaliser 16: Réinitialisation du fichier PGP (recharger) |
