REFEDITLOCKNOTINWORKSET (variable système)
Refedit verrouillé
Contrôle si les entités qui ne sont pas dans le jeu de travail seront verrouillées pendant la commande EditRef. Les entités verrouillées sont visibles, mais ne peuvent pas être modifiées.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Désactivé (0) : Entités verrouillées hors du jeu de travail désactivé Activé (1) : Entités verrouillées hors du jeu de travail activé |
