REGENMODE variable de sistema
Modo de regeneración
Activa o desactiva la regeneración automática del dibujo Activar/Desactivar. BricsCAD regenerará la pantalla automáticamente cuando REGENMODE esté activado, pero en algunos casos una regeneración forzada del plano podría ser necesaria. Esto se hace mediante el comando REGEN.
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Dibujo
Valor Por defecto:
On
Valores posibles:
Desactivado (0): Desactivar el comando REGENAUTO
Activado (1): Activar el comando REGENAUTO
