REGENMODE variável de sistema
Modo de regeneração
Alterna a regeneração automática do desenho Liga/Desliga. O BricsCAD vai regenerar a tela automaticamente quando REGENMODE está Ligado, mas em alguns casos uma regeneração forçada do desenho pode ser necessária. Isso é feito pelo comando REGEN.
Tipo: | Booleana |
Salvo em: | Desenho |
Valor padrão: | Liga |
Valores possíveis: |
Desl (0): Desligar o comando REGENAUTO Liga (1): Ligar o comando REGENAUTO |
