REMEMBERFOLDERS variable de sistema
Recordar carpetas
Especifica la ruta predeterminada para los cuadros de diálogo de selección de archivos estándar.
Cuando 0: cuando inicia el programa haciendo doble clic en un icono de acceso directo, si se especifica una ruta Iniciar en para el icono, esa ruta se utiliza como opción predeterminada para todos los cuadros de diálogo de selección de archivos estándar.
Cuando 1: La ruta por defecto en cada cuadro de diálogo de selección de archivos estándar es la última ruta utilizada en ese cuadro de diálogo. La carpeta de Inicio en especificada para el icono de acceso directo no se utiliza.
| Tipo: | Corto |
| Guardado en: | Registro |
| Rango: |
0 a 1 |
| Valor Por defecto: |
1 |
| Valores posibles: |
0: Usar la ruta 'Iniciar en' 1: Usar la última ruta usada |
