RENDERUSINGHARDWARE Systemvariable
Die Hardware wird beim Rendern benutzt
Steuert, ob beim Render die Hardware verwenden werden soll. Schalten Sie dies aus, wenn Sie Rendering-Probleme, die durch Grafikkarte oder Treiber verursacht werden auftreten. Die Anwendung muss möglicherweise nach der Änderung dieser Einstellung neu gestartet werden.
Nur-BricsCAD
Typ: | Kurz |
Bereich: |
0 bis 3 |
Standardwert: |
1 |
Mögliche Werte: |
0: Nur Software verwenden (langsamer) 1: Hardware bevorzugen (schneller) 2: Software bevorzugen (nur für Testzwecke) 3: Nur Hardware verwenden (nur für Testzwecke) |
