RENDERUSINGHARDWARE variável de sistema
Render usando hardware
Especifica se a renderização deve usar o hardware. Desligue isso se você encontrar problemas de renderização causados pela placa de vídeo ou driver. A aplicação pode necessitar ser reiniciada depois de alterar esta configuração.
BricsCAD somente
Tipo: | Curta |
Salvo em: | Preferência |
Intervalo: |
0 a 3 |
Valor padrão: |
1 |
Valores possíveis: |
0: Usar somente software (+lenta) 1: Preferir hardware (mais rápido) 2: Preferir software (somente para testes) 3: Use somente hardware (somente para testes) |
