RIBBONSTATE variable de sistema
Estado cinta
Indica si la barra de la cinta se muestra o no. La cinta puede cerrarse con el comando CERRARCINTA y puede mostrarse con el comando CINTA.
Solo lectura
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Registro |
Valor Por defecto: | Off |
Valores posibles: | Desactivado (0): No mostrar la cinta RegistroActivado (1): Mostrar barra de cinta |
