RIBBONSTATE (variable système)
État d'onglet de ruban
Indique si le ruban est affiché ou non. Le ruban peut être fermé avec la commande FERMERUBAN et peut être affiché avec la commande RUBAN
Lecture seule
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | Off |
| Possible values: | Désactivé (0) : Ne pas afficher la barre ruban RegistreActivé (1) : Afficher la barre ruban |
