RULERDISPLAY (variable système)
Affichage de la règle
Spécifie l'affichage de la règle lors du déplacement d'objets à l'aide du manipulateur ou de la commande DMPUSHPULL.
Type: |
Boolean |
Saved in: |
Registry |
Default value: |
Actif |
Possible values: |
Désactivé (0) : Ne pas afficher la règle Activé (1) : Affiche la règle lorsque des objets sont déplacés à l'aide du manipulateur ou de la commande DMPUSHPULL. |
