SAFEMODE (variable système)
Mode sans échec
Indique si du code exécutable peut être chargé et exécuté dans la session en cours Le démarrage dans un environnement propre peut aider à éliminer les causes potentielles d'un plantage.
Lecture seule
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Not saved |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Désactivé (0) : autorise l'exécution de code exécutable Activé (1) : n’autorise pas l’exécution de code exécutable |
