SAVEFIDELITY variable de sistema
Guardar fidelidad
Especifica si el dibujo se guarda con fidelidad visual. Controla si la visualización actual del plano se conserva cuando se abre en un programa que no admite entidades anotativas.
Tipo: | Booleano |
Guardado en: | Registro |
Rango: |
0 a 1 |
Valor Por defecto: |
On |
Valores posibles: |
Desactivado (0): No guardar con fidelidad visual Activado (1): Guardar con la fidelidad visual |
