SAVEFIDELITY (variable système)
Enregistrez la fidélité
Détermine si le dessin est enregistré avec une fidélité graphique. Contrôle si l'affichage actuel du dessin est conservé lors de l'ouverture dans un programme qui ne prend pas en charge les entités annotatives.
Type: | Boolean |
Saved in: | Registry |
Range: |
0 à 1 |
Default value: |
On |
Possible values: |
Désactivé (0) : N’enregistrez pas avec la fidélité visuelle Activé (1): Enregistrer avec fidélité visuelle |
