SDI variable de sistema
Interfaz de documento único (Windows)
Especifica si un plano se abre en una nueva instancia de BricsCAD o en una instancia existente. Parcialmente implementado: La variable SDI controla el comportamiento del doble clic para los dibujos, pero todavía es posible abrir múltiples documentos en cada instancia de BricsCAD. La configuración de SDI 2 y 3 no se guardan. Si el SDI está configurado en 3, el programa lo cambia de nuevo a 1 cuando se descarga la aplicación que no soporta múltiples dibujos.
Tipo: | Corto |
Guardado en: | Registro |
Rango: |
0 a 3 |
Valor Por defecto: |
0 |
Valores posibles: |
0: Interfaz de dibujos múltiples 1: Interfaz de dibujo único 2: (Sólo-lectura) La interfaz de documentos múltiple está deshabilitada porque se ha cargado una aplicación que no soporta múltiples documentos 3: (Sólo-lectura) La interfaz de documentos múltiple está deshabilitada porque el usuario ha establecido SDI a 1 y el programa ha cargado una aplicación que no soporta múltiples documentos. (SDI fue establecida a 1 antes de la carga de la aplicación) |
