SDI variável de sistema
Interface de documento-único (Windows)
Especifica se um desenho é aberto em uma Nova sessão do BricsCAD, ou na sessão em curso. Este recurso está parcialmente implementado: a variável SDI controla o comportamento de clique-duplo para desenhos, mas ainda é possível abrir vários documentos em cada sessão do BricsCAD. As configurações de SDI 2 e 3 Não são salvas. Se SDI estiver definida como 3, o programa o alterna de volta para 1 quando a aplicação que não suporta múltiplos desenhos for descarregada.
Tipo: | Curta |
Salvo em: | Registro |
Intervalo: |
0 a 3 |
Valor padrão: |
0 |
Valores possíveis: |
0: Interface de múltiplos-desenhos 1: Interface de desenho-único 2: (Somente-leitura) A interface de múltiplos-desenhos fica desativada porque uma aplicação foi carregada e não tem suporte a múltiplos-desenhos 3: (Somente-leitura) A interface de múltiplos-desenhos fica desativada porque o usuário definiu SDI como 1 e o programa carregou uma aplicação que não suporta múltiplos-desenhos. (SDI foi definida como 1 antes que a aplicação fosse carregada) |
