SELECTIONMODES (variable système)
Modes de sélection
Spécifie quelles sous-entités ou limites détectées doivent être mises en surbrillance dans l'aperçu de sélection. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies. Lors de l'aperçu de sélection, vous pouvez utiliser la touche TAB pour parcourir les types de sous-entité inclus et les limites détectées.
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Espace de travail |
Plage : |
0 à 15 |
Valeur par défaut : |
0 |
Options possibles : |
1 : Sélectionner des arêtes 2: Sélectionnez les faces 4: Sélectionnez les contours détectés 8: Sélectionner les sommets |
