SELECTSIMILARMODE Systemvariable
Übereinstimmungs Optionen für SELECTSIMILAR
Spezifiziert, welche Eigenschaften übereinstimmen müssen, damit ein Objekt desselben Typs mit SELECTSIMILAR ausgewählt werden kann. Damit dieser Befehl wie vorgesehen funktioniert, muss mindestens eine Eigenschaft eingeschaltet sein. Wenn alle Eigenschaften ausgeschaltet sind, wählt dieser Befehl nur das/die Objekt(e) aus, die Sie bei der Eingabeaufforderung "Objekte auswählen" ausgewählt haben. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert.
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 255
Standardwert:
130
Mögliche Optionen:
0: Objekt Typ
1: Farbe
2: Layer
4: Linientyp
8: Linientypfaktor
16: Linienstärke
32: Plotstil
64: Objekt Stil
128: Name
