SELECTSIMILARMODE Systemvariable
Übereinstimmungs Optionen für SELECTSIMILAR
Spezifiziert, welche Eigenschaften übereinstimmen müssen, damit ein Objekt desselben Typs mit SELECTSIMILAR ausgewählt werden kann. Damit dieser Befehl wie vorgesehen funktioniert, muss mindestens eine Eigenschaft eingeschaltet sein. Wenn alle Eigenschaften ausgeschaltet sind, wählt dieser Befehl nur das/die Objekt(e) aus, die Sie bei der Eingabeaufforderung "Objekte auswählen" ausgewählt haben. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert.
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: | Registrierung |
Bereich: |
0 bis 255 |
Standardwert: |
130 |
Mögliche Optionen: |
0: Objekt Typ 1: Farbe 2: Layer 4: Linientyp 8: Linientypfaktor 16: Linienstärke 32: Plotstil 64: Objekt Stil 128: Name |
