SELECTSIMILARMODE (variable système)
Régler les options pour SELECTSIMILAIRE
Contrôle quelles propriétés doivent correspondre aux objets du même type sélectionnés avec SELECTSIMILAIRE Pour que cette commande fonctionne comme prévu, au moins une propriété doit être sélectionnée. Lorsque toutes les propriétés sont désactivées, cette commande sélectionne uniquement les entités que vous choisissez à l'invite « Sélectionner des entités ». La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type: | Short |
Saved in: | Registry |
Range: |
0 à 255 |
Default value: |
130 |
Possible options: |
Type d'objet 1 : Couleur 2: Calque 4: Type de ligne 8: Échelle type de ligne 16: Épaisseur de ligne 32 : Style de l’intrigue 64 : Style objet 128 : Nom |
