SHORTCUTMENU (variable système)
Menus contextuels
Contrôle l'état des menus contextuels DEFAULT, EDIT et COMMAND. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type:
Short
Saved in:
Registry
Range:
0 à 31
Default value:
19
Possible options:
0 : Désactiver tous les menus contextuels des modes Default, Edit, et Command
1: Activer menus de raccourcis en mode par défaut
2: Activer menus de raccourcis en mode d'édition
4: Activer menus de raccourcis en mode commande (disponible uniquement lorsqu'une commande est active)
8 : Activer menus de raccourcis en mode commande uniquement lorsque les options de la commande sont disponibles sur la ligne de commande
16: Activer l'affichage d'un menu contextuel lorsque le bouton droit du périphérique de pointage est enfoncé pendant un certain temps
