SINGLETONMODE (variable système)
Mode singleton
Bascule le fait de pouvoir exécuter simultanément une ou plusieurs instances de BricsCAD. Lorsqu’il est défini sur Désactivé, une seule instance de BricsCAD peut s’exécuter. Lorsque cette option est activée, vous pouvez lancer deux copies ou plus de BricsCAD en même temps.
BricsCAD uniquement
Type : | Booléen |
Enregistré dans : | Préférence |
Valeur par défaut : | Inactif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : mode Singleton désactivé Activé (1) : mode Singleton activé |
