SINGLETONMODE variable de sistema
Modo de instancia única
Cambiar a controlar si una o más instancias de BricsCAD pueden ejecutar simultáneamente. Cuando se establece en Desactivado, solo se puede ejecutar una única instancia de BricsCAD. Cuando está configurado en Activado, puede iniciar dos o más copias de BricsCAD al mismo tiempo.
Sólo BricsCAD
| Tipo: | Booleano |
| Guardado en: | Preferencia |
| Valor Por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): Modo Singleton desactivado Activado (1): Modo Singleton activado |
