SINGLETONMODE (variable système)
Mode singleton
Bascule le fait de pouvoir exécuter simultanément une ou plusieurs instances de BricsCAD. Lorsqu’il est défini sur Désactivé, une seule instance de BricsCAD peut s’exécuter. Lorsque cette option est activée, vous pouvez lancer deux copies ou plus de BricsCAD en même temps.
BricsCAD only
Type:
Boolean
Saved in:
Preference
Default value:
Off
Possible values:
Désactivé (0) : mode Singleton désactivé
Activé (1) : mode Singleton activé
