SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT (variable système)
Épaisseur de ligne du calque des lignes de pliage vers le bas
Détermine la hauteur de ligne du calque de pliage vers le bas. Les valeurs comprises entre -3 et 211 sont acceptées. -1=ParCalque, -2=ParBloc, -3=Par défaut
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
-3 à 211 |
| Default value: |
-3 |
