SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE (variable système)
Valeur extension de la ligne de pli
Contrôle comment les lignes de plis s'étendent hors du contour (si la valeur est positive), ne l'atteignent pas (si la valeur est négative) ou le touche juste (si la valeur est zéro). La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôlerie dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Real |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
-1000000 à 1000000 |
| Default value: |
0.25 |
