SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon de pliage
Détermine si le rayon du profil de cordon doit être traité comme un rapport à l'épaisseur ou à la valeur absolue. Le premier commutateur bascule Rapport d’épaisseur/Valeur absolue. Le deuxième commutateur détermine si le paramètre de rayon de courbure du contexte de tôlerie doit être pris à partir de SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE ou du modèle reconnu.
BricsCAD uniquement
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Dessin |
Plage : |
0 à 3 |
Valeur par défaut : | 2 |
Valeurs possibles : |
1 : Valeur absolue 2 : Rayon de pliage global dans TOLCONVERT |
