SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon de pliage
Détermine si le rayon du profil de cordon doit être traité comme un ratio d'épaisseur ou une valeur absolue. Le premier commutateur bascule sur Ratio d'épaisseur/Valeur absolue. Le deuxième commutateur détermine si le paramètre du rayon de courbure du contexte de tôlerie doit être pris à partir de SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE ou du modèle reconnu.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 3 |
| Default value: | 2 |
| Possible values: |
1 : Valeur absolue 2 : Rayon de pliage global dans TOLCONVERT |
