SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE (variable système)
Type de profondeur de gousset
Détermine si la profondeur du gousset sera traitée comme un ratio d'épaisseur ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôle dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Ratio d'épaisseur 1 : Valeur absolue |
