SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSTYPE (variable système)
Type de rayon de raccord du gousset
Détermine si le rayon de raccord du gousset peut être traité comme un ratio d'épaisseur ou une valeur absolue. La valeur sera utilisée pour initialiser les paramètres de tôle dans le document.
BricsCAD only
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Drawing |
| Range: |
0 à 1 |
| Default value: | 0 |
| Possible values: |
0 : Ratio d'épaisseur 1 : Valeur absolue |
